Probleme verin double effet.
Stetson62
Tracteur(s) : Deutz 1070s 3.90
Prénom : Fabrice
Message par Stetson62 »
J ai un souci avec mon godet crocodile plus precisement les verins ne tiennent pas la charge le godet bascule lentement vers l avant ???aucunes fuites aux verins et je me demande si cela ne serait pas une faiblesse de la pompe ?Mais dans ce cas pourquoi les simples effets de la fourche ne faiblissent pas ?le niveau d huile hydraulique est nicquel. LA JE SECHE :( DES AVIS ???
Re: Probleme verin double effet.
bonjour tu a une fuite interne a ton verin joint de piston :wink:
Stetson62
Prénom : Fabrice
herve76 a écrit :bonjour tu a une fuite interne a ton verin joint de piston :wink:
Bonjour merci :smile: me disais qu il devait y avoir un truc du genre ,mais plusieurs avis valent mieux qu un !!! :grin:
Bonjour merci :smile: me disais qu il devait y avoir un truc du genre ,mais plusieurs avis valent mieux qu un !!! :grin:[/quo
tu a quoi comme distributeur ,? TELEFLEXIBLE
Stetson62
Prénom : Fabrice
la tu me poses une colle cela ressemble a quoi ?
Stetson62
Prénom : Fabrice
EN fait ce sont les verins double effets de la fourche qui merde,ceux qui sont fixes sur le tablier pour fixe les outils
Quand tu regarde ta poignée de fourche tu a deux cable qui en sorte plus un fils électriques ?
Et sur ton Machsystem tu a les flexibles plus tes deux cable (gaine avec cable à l'intérieur ) sa cest le teleflexible.
sa peut arriver qu'il soit déréglé et que quand ta poignet est en position neutre c'est à dire sans y toucher tu active cette fonction
Stetson62
Prénom : Fabrice
j-bf2l612 a écrit :Quand tu regarde ta poignée de fourche tu a deux cable qui en sorte plus un fils électriques ?
Bonjour je vais regarder cela de plus près et faire des photos :wink: merci
Bonjour.
Peu tu nous donner la marque et le modèle de ton chargeur? Il peu y avoir des systèmes et des options différente. parralélogramme hydraulique par exemple
Stetson62
Prénom : Fabrice
KHD 29 a écrit :Bonjour.
Bonjour c est un Agram 46 :wink:
