Fuite D6006
denis
Tracteur(s) : tracteur deutz 6006
Fuite D6006
Message par denis »
nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un trateur deutz 6006 et j'ai une fuite d'huile au niveau de la poulie à l'avant :pleur4: ; je voudrais savoir où se situe le/les joints et comment les changer (et où puis-je me procurer les joints et connaître leur dimension ). merci de votre coup de pouce :razz: . Denis
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: Fuite D6006
Message par Somdeutz »
Les fuites au niveau du palier avant ne sont pas très courantes. Le joint est situé dans le Carter en aluminium. Il te faut déposer la courroie et la poulie. Douille de 36 ou 46. Ce sont des dimensions courantes ( je ne l'ai plus en tête) tu peux t'en procurer dans un centre Auto Distribution ou sur Anjou diffusion.
denis
Re: Fuite D6006
Message par denis »
Si j'ai bien compris, en enlevant la courroie et la poulie, j'ai accès directement au joint ? Et c'est quelle sorte de joint et connaît on les dimensions
Cordialement
thierry 1968
Re: Fuite D6006
Message par thierry 1968 »
le joint d'étanchéité avant du vilebrequin est un joint spy 65 x 85 x 13
voici un exemple et il y a bien d'autre
http://www.agri-expert.fr/pieces-tracte ... fl913.html
a + Thierry
denis
Re: Fuite D6006
Message par denis »
Bonsoir
Merci pour les infos. J'ai essayé d'enlever le boulon qui tient la poulie et la surprise :shock: même avec une grosse boulonneuse à choque et une douille de 36, impossible de le retirer
Help :roll:
Re: Fuite D6006
denis a écrit :Bonsoir
Help :roll:
attention c'est un pas a l’envers donc mais ta clé a choque en sérage sa ira mieux
Re: Fuite D6006
Help :roll:
attention c'est un pas a l’envers donc mais ta clé a choque en désérage sa ira mieux
Serrage nan ? :hehe:
Re: Fuite D6006
Help :roll:
j'ai modifié je me suis pas relu avant
merci l'ami
denis
Re: Fuite D6006
Message par denis »
Bonsoir
J'ai essayé à l'envers et le résultat est le même.
Il va être desserrer avec plus fort chez un mécano agricole
Cordialement
Re: Fuite D6006
C'est vrai qu'il faut une bonne pétoire pour le déserré.
