Page 1 sur 2
Fuite D6006
Posté : 11 sept. 2016, 17:58
par denis
nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un trateur deutz 6006 et j'ai une fuite d'huile au niveau de la poulie à l'avant
; je voudrais savoir où se situe le/les joints et comment les changer (et où puis-je me procurer les joints et connaître leur dimension ). merci de votre coup de pouce
. Denis
Re: Fuite D6006
Posté : 11 sept. 2016, 22:12
par Somdeutz
Les fuites au niveau du palier avant ne sont pas très courantes. Le joint est situé dans le Carter en aluminium. Il te faut déposer la courroie et la poulie. Douille de 36 ou 46. Ce sont des dimensions courantes ( je ne l'ai plus en tête) tu peux t'en procurer dans un centre Auto Distribution ou sur Anjou diffusion.
Re: Fuite D6006
Posté : 12 sept. 2016, 05:46
par denis
Si j'ai bien compris, en enlevant la courroie et la poulie, j'ai accès directement au joint ? Et c'est quelle sorte de joint et connaît on les dimensions
Cordialement
Re: Fuite D6006
Posté : 12 sept. 2016, 08:32
par thierry 1968
le joint d'étanchéité avant du vilebrequin est un joint spy 65 x 85 x 13
voici un exemple et il y a bien d'autre
http://www.agri-expert.fr/pieces-tracte ... fl913.html
a + Thierry
Re: Fuite D6006
Posté : 13 sept. 2016, 20:49
par denis
Bonsoir
Merci pour les infos. J'ai essayé d'enlever le boulon qui tient la poulie et la surprise
même avec une grosse boulonneuse à choque et une douille de 36, impossible de le retirer
Help
Re: Fuite D6006
Posté : 13 sept. 2016, 20:53
par MICKAEL 27110
denis a écrit :Bonsoir
Help
attention c'est un pas a l’envers donc mais ta clé a choque en sérage sa ira mieux
Re: Fuite D6006
Posté : 13 sept. 2016, 21:19
par Zizirider
MICKAEL 27110 a écrit :denis a écrit :Bonsoir
Help
attention c'est un pas a l’envers donc mais ta clé a choque en désérage sa ira mieux
Serrage nan ?
Re: Fuite D6006
Posté : 13 sept. 2016, 21:31
par MICKAEL 27110
Zizirider a écrit :MICKAEL 27110 a écrit :denis a écrit :Bonsoir
Help
Serrage nan ?
j'ai modifié je me suis pas relu avant
merci l'ami
Re: Fuite D6006
Posté : 14 sept. 2016, 21:38
par denis
Bonsoir
J'ai essayé à l'envers et le résultat est le même.
Il va être desserrer avec plus fort chez un mécano agricole
Cordialement
Re: Fuite D6006
Posté : 14 sept. 2016, 21:42
par KHD 29
C'est vrai qu'il faut une bonne pétoire pour le déserré.
