Batterie sur 6006
denis
Tracteur(s) : tracteur deutz 6006
Batterie sur 6006
Message par denis »
Bonjour à tous
J'ai besoin de changer ma batterie qui dois etre de 145 ampères, mais je souhaiterais savoir si je peux en mettre une de 180ampères et si oui, est ce que je peux abîmé mon tracteur
Cordialement
Re: Batterie sur 6006
Non tu n'abimeras rien avec de l’ampérage , regarde juste les cotes pour qu'elle rentre et c'est ok ;-)
denis
Message par denis »
Ok merci pour l'info ;-)
Cela ne sert a rien d'augmenter les ampères heures de ta batterie, en effet l'alternateur lui ne peu te charger ta batterie que jusque 140Ah , ta batterie de 180 AH ne sera donc jamais a pleine charge et se détériorera rapidement, et surtout te coutera quelques euros de plus a l'achat pour rien du coup, ce que tu peu augmenter c'est ta puissance en Ampère que tu trouvera en grand A celle si te donnera un peu plus de puissance au démarrage.
Moi je suis pas d'accord.
Plus tu mets une batterie avec un ampérage par heure grand plus elle aurat de la capacité.
Donc elle se déchargera moins qu'avec une batterie qui à moins de capacité. Et donc le pourcentage de décharge de la batterie sera inférieur qu'avec une plus petite.
Il faut savoir aussi qu'une batterie avec l'age perd de sa capacité et qui se traduit à la fin par une chute d'ampérage au démarrage.
Ton alternateur arriverat tres bien à la recharger sauf si tu la décharge completement là ton alternateur devra forcer plus pour la recharger.
Donc oui si tu as de la place tu peu mettre une batterie plus grosse.
Une batterie plus grosse aura un meilleure rendement au démarrage sur le temps qu'une batterie plus petite
Je suis pas convaincu , peut être trop vielle école moi
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
D'accord avec KHD29, ce n'est qu'une question de temps. A alternateur égal, quelque soit sa puissance délivrée (donc le courant de charge), il mettra seulement plus de temps à charger une batterie à grosse capacité qu'une plus petite
A l'extrême, un chargeur de batterie ne délivre qu'un faible courant de charge, donc les temps de charge sont longs
Aucun risque à surdimensionner un batterie
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Le gros risque est d'avoir un tracteur qui démarre mieux puisque lorsqu'une batterie à une capacité plus importante elle à aussi une intensité au démarrage plus importante aussi.
A savoir aussi qu'une batterie à une sorte de mémoire puisque si tu la décharge au delà de 50% (de mémoire) trop souvent elle perd en capacité. Donc plus elle est petite plus tu approches facilement les 50%.
Un plus pour conservé une batterie plus longtemps : la charger avec un chargeur intelligent 2 à 3 fois par an.
lucien50
Tracteur(s) : DEUTZ 6006 de 1972
Prénom : Lucien
Message par lucien50 »
Ne pas oublier que le tracteur devra tourner longtemps pour maintenir les 180 A
lucien50 a écrit :Ne pas oublier que le tracteur devra tourner longtemps pour maintenir les 180 A
Au contraire. Sa serat insignifiant mais comme la capacité est plus élevé la tension chutera moins pendant la phase de démarrage, le phénomène est amplifier si le moteur est dur à démarré par rapport à batterie plus petite.Donc le rendement du démarreur sera supérieur.
