Problème puissance Deutz DX 160
Agriculteur68
Tracteur(s) : Deutz DX90
Deutz DX 160
Prénom : Seb
Message par Agriculteur68 »
Bonjour, je possede un Deutz DX 160 mais qui manque de pêche! J ai changé le turbo (quel galere! Vis rouillées, endroit inaccessible) et installé un manometre! Seulement celui ci monte grand maximum à 1 bar... Le sifflement de celui ci est tres faible comme avec l ancien. Il n y a aucune fuite au niveau d arrivee d air comme echapement.Est ce normal? Pour info il consomme plus que la normale en carburant. Les filtres a air ont ete changé! Avez vous une idée du probleme? Je vous remercie pour vos reponses! Cordialement
Re: Problème puissance Deutz DX 160
Un petit tour par la case présentation avant et se serait sympa
Colmatage au niveau du filtre à fuel ?
deutz27
Tracteur(s) : deutz 6207
deutz d40 l
Prénom : olivier
Message par deutz27 »
le moteur est peut être fatiguer prend tes compression
Tu aurais quelques photos de ton Dx160 ? Parce que ça court plus les rues ça !!
Agriculteur68 a écrit :Bonjour, je possede un Deutz DX 160 mais qui manque de pêche! J ai changé le turbo (quel galere! Vis rouillées, endroit inaccessible) et installé un manometre! Seulement celui ci monte grand maximum à 1 bar... Le sifflement de celui ci est tres faible comme avec l ancien. Il n y a aucune fuite au niveau d arrivee d air comme echapement.Est ce normal? Pour info il consomme plus que la normale en carburant. Les filtres a air ont ete changé! Avez vous une idée du probleme? Je vous remercie pour vos reponses! Cordialement
si je me trompe pas tu a une une membrane d enrichissement en gaz oïl sur la pompe Bosch
Agriculteur68
Deutz DX 160
Prénom : Seb
Oui, il y a une membrane au niveau de pompe, mais je sais pas si un bar de pression suffit pour l’actionner?
Peut-on régler la pression du turbo quelque part?
la surconsommation vient-elle d'un manque d'air du turbo?
J'ai beaucoup de questions sans réponse!
fume t il noire au travaille dure
Agriculteur68
Deutz DX 160
Prénom : Seb
oui, il fume noir au travail mais un peu comme pour tous les tracteurs! :???:
pas normal qu il fume noir :shock: a mon avis trop de gaz oïl soit pompe mal régler démarre t il bien a froid
