Problème démarrage Agrotron M
Salut tout le monde,
Après plusieurs semaines d'arrêt à l'abri, et malgré maintenant des températures positives, le m610 a du mal à démarrer, le démarreur commence plutôt bien, mais rapidement il perd de la vitesse et les messages pleuvent, moteur qui tourne trop vite, capteur machin... En insistant, il fini par démarrer, d'abord régime moteur fluctuent un peu autour de 800, puis bien droit, mais toujours avec le message, capteur moteur panne non identifiée, et en arrêtant et en redémarrant aussitôt celà fait la même chose.
Merci pour votre aide.
Re: Problème démarrage Agrotron M
Alternateur faiblard ? Ta batterie est comment ?
Plutôt la batterie. Elle est d'origine ? Avec tout les consommateurs qu'il y a sur un tracteur aujourd'hui, elle ne dure plus aussi longtemps qu'avant
Même avec 2 batteries et le 72, rien
Avec par ordre d'apparitionKHD 29 a écrit :C'est quel code qu'il te marque ?
25 régime d'entrée valeur trop haute
Dessin pignon avec !
EMC
C3-Message EEC1 Signal non valide
Moteur: Capt. vitesse Dispositiv panne
Moteur: capt vitesse Panne non identifiée
Quand le moteur tourne, seul le dernier reste toujours avec le bipbip et le /!\
Merci de votre aide
Une vidéo valant mieux qu'un long discours
EDIT: l'intégration youtube ne fonctionne pas sous firerfox https://youtu.be/MdsZ3tZ5F3Y
Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Si si ça marche
Merci, ça éclaire ma lanterne, cela se trouve sur le devant du moteur?KHD 29 a écrit :Sa me fait penser au capteur de vilebrequin mais d'après le code c'est soit le capteur de vilebrequin ou alors le capteur d'arbre à cames.
Pour youtube il faut juste mettre une partie de l'url?
