Boîte hydrostatique Deutz-Fahr Agrokid
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Modifié en dernier par Deutz 01 flashback le 29 mars 2017, 19:29, modifié 1 fois.
Re: Boîte hydrostatique Deutz-Fahr Agrokid
Tu es sur que c'est une transmission d'Agrokid ? J'en ai jamais vu en hydraustatique.
Concernant les pompes, il y en a bien deux mais une seule à double sens de flux.
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Oui, on a même eu ce tracteur au lycée en réparation.
Un blanc plutôt ?
Ton circuit haute pression est entre la pompe à double sens de flux et ton moteur hydraulique. Dans la partie du haut dans un sens de marche et dans le tuyau du bas dans l'autre sens.
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Modifié en dernier par Deutz 01 flashback le 29 mars 2017, 19:30, modifié 1 fois.
Il est impossible avec le schéma de te dire où est la marche AV de la marche AR.
Je ne vais pas te donner les réponses sinon tu n'auras pas le mérite d'avoir fait cette exercice mais je vais te donner un coup de main.
Ou c'est bien un limiteur de pression.
Tu devrais imprimer ta feuille et colorier les différentes parties du schéma. Tu comprendra plus vite.
Tu mets ta partie HP d' une couleur. Dans le sens de la marche AV par exemple.
La partie BP d'une autre.
Pour VA tu mets une valeur de 20 bar par exemple.
Et les deux autres limiteurs il doivent avoir la même valeur.
Tu te mets dans la tête que en OUT le mouvement est bloqué et que tu essaye d'avancer.
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
Merci pour tes renseignements, mais je ne comprends pas où se trouve la BP et HP
La basse pression est généré par la pompe qui n'a qu'un seul sens de flux.
La haute pression par la pompe double sens de flux. Mais tu as de la haute pression que du côté ou la pompe pousse
Deutz 01 flashback
Prénom : Bastien
La pompe qui ne possède qu'un seul sens de flux est une pompe à engrenages qui sert à aider la double sens de flux.
Elle sert à gaver en huile la pompe la pompe double sens via les clapets vm1 et vm2.
Colori d'abord la haute pression et tu comprendra par où la pompe simple flux alimente la double flux
