Panne démarrage 7006 / F4L 1912
Ludovic
Tracteur(s) : Deutz D 7006
Message par Ludovic »
Sauvons Willy :lol:
Après une bonne année d'utilisation de mon d 7006, première panne !
Utilisé pour entretenir un parc soit broyer et ramasser du bois avec la benette, aujourd'hui après une manœuvre pour ramasser du bois il ne veut plus démarrer le saligot !
Donc le symptôme je tire pour démarrer et la il fait un clic mais rien ne se passe.
La batterie a été checker.
Après pas trop eu le temps d'aller plus loin car c'était en fin de journée.
Auriez vous des pistes pour m aiguiller ou un ordre des choses à faire pour que je gagne du temps.
2 eme chose a check la bougie de préchauffage ?
Merci d'avance
Re: Panne démarrage 7006 / F4L 1912
si un clic ou clac au niveau du démarreur soit batterie ou lanceur du démarreur lanceur = solenoide
DenisC
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX3.50 starcab.
deutz agroplus 410 avec chargeur
Message par DenisC »
bonjour, j'ai eu un probleme similaire sur 4006. Verifier la masse de la batterie (corrosion...) et astuce; avec un marteau je tapais sur le demarreur (pas une masse :mdr1: ) et ensuite ca redémarait, tu peut toujours éssayer.
DenisC a écrit :bonjour, j'ai eu un probleme similaire sur 4006. Verifier la masse de la batterie (corrosion...) et astuce; avec un marteau je tapais sur le demarreur (pas une masse :mdr1: ) et ensuite ca redémarait, tu peut toujours éssayer.
+1 regarde bien les connexion
Ludovic
Ok je vais nettoyer les cosses de la batterie et taquiner le demarreur.
Je reviens vers vous.
+1, une mauvaise masse et c'est le "clic" assuré lors du démarrage :D
Si tu veux tester le démarreur, tu peux le déposer et le brancher en direct sur la batterie, ensuite, il suffit de shunter, comme sur la vidéo tu devrais avoir le pignon qui sort et tourne, pour accrocher sur la couronne du volant moteur.
Ludovic
Probleme résolu !
Alors un bon nettoyage des cosses effectués, mais cela na pas changé la situation.
Et puis j'ai sorti la masse en bois ! 2-3 coups léger sur la partie du solénoide !
Et cela la débloqué et c est reparti comme en 70!
Merci á tous pour votre aide et vos précieux conseils!
Un sacré gain de temps et une efficacité redoutable :merci:
C est reparti pour une journée au jardin sous un beau soleil :grin:
