probleme moteur D40L
Mjo
Tracteur(s) : D40L
Prénom : Martial
Message par Mjo »
Comme je l'ai évoqué dans ma prsentation du 6 juillet je fais appel a vous pour un probleme sur mon D40L moteur f3l812. Ce pb est survenu suite a intervention de ma part
Suite a une fissure sur la durite d'alimentation en GO de la pompe d'injection, j'ai remplacé celle ci par une neuve :
- déconnection sur la pompe, vidange du GO (filtre de réservoir enlevé), changement de la durite, repose du filtre (fixé dans le reservoir avec une sorte de tige élastique clipsée dans un trou), remplissage du GO. Je pensais naivement que mon tracteur serait ainsi prêt pour une prochaine séquence de gyrobroyage
Sauf que, la bonne météo étant revenue, le tracteur a bien démarré avec impossibilité de donner de la puissance. La consultation du manuel d'utilisation m'a amené à purger les lignes d'injection par desserrage des raccords, moteur en marche
Malgré celà toujours le moteur tourne mais je n'ai pas de puissance
Quelqu'un a t il une idée du problème ? Merci d'avance pour votre aide
