J'aurais besoin de conseil pour une modification sur mon épandeur à fumier, celui là :
Voilà j'épand essentiellement du fumier composté et je souhaiterais y ajouter deux plateaux d'épandage en dessous des hérissons horizontaux, je sais que ça existe pour avoir utilisé un Rolland il y a longtemps équipé de la sorte, ça permet d'élargir la largeur d'épandage et d'avoir un débit plus régulier avec du compost, je recherche des idées pour fabriquer le système, soit en recyclant quelque chose qui existe ou en partant de zéro, au niveau de l'entrainement des plateaux le plus simple serait d'avoir des renvois d'angles de type épandeur à engrais ou un entrainement hydraulique directement sur le disque voir un mix des deux, l'entrainement mécanique via l'existant des l'épandeur sera je pense plus compliqué sachant qu'il n'est pas prévu pour ça à l'origine.
J'en profite également pour faire une bonne révision à l'épandeur, le hérisson est démonté pour revoir les roulements, chaines, barrettes ; je vais également lui refaire une paire de réhausses métaliques car les planches qui servent de ridelles sont abimées.
bref un peu de boulot pour occuper l'hiver.
