Presse Welger... palier cassé! J'attends vos idées!
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Décidément, y'a rien qui va pour l'instant! Il y a deux mois, j'ai acheté une presse petits ballots Welger AP71. Je l'ai testé en lui faisant manger une 30aine de ballots de paille. Tout était OK.
Ce soir, en vue des ballots à presser dimanche, je fais une dernière vérif. Je trouve un boulon désseré. Je regarde de plus près: un demi-palier qui tient un noueur est cassé. Probablement trop serré.
On a fait une réparation de fortune mais aucune idée si ça va tenir.
Et la pièce ne semble pas dispo séparément :(
Bref: toutes vos idées sont les bienvenues... :idea:
Re: Presse Welger... palier cassé! J'attends vos idées!
Je pense que si tu le ressoude ca devrait aller?Non Loicw?
Bien sur il faut que tu ai le demie palier cassé!
Ai déjà souder ce genre de pièce en fonte et ca tien toujours!
JohnDeere
Bon à savoir!! Loicw, quelles sont les recommandations pour souder la fonte?
Mon copain/voisin a un poste automatique (tu sais, avec du gaz et le fil qui se déroule tout seul).
Est-ce que c'est mieux avec ce genre de poste ou alors un poste classique et des baguettes spéciales?
Merci à vous :)
loicw
Message par loicw »
salut,le plus sur pour souder la fonte est l'électrode enrobé 'avec les baguettes)vu que ce sera soumis a des forces!le semi auto oublie c'est du collage
attention une fois souder faut laisser refroidir doucement sous de la laine de roche,ou de verre,espérons que ça brûle pas ::d
j'ai déjà pratiquer,souder normalement et ça fissure,après mon père m'a ramener de la laine de roche,donc j'ai meuler et ressouder et laisser refroidir sous laine de roche et depuis ça tient nickel,sue le carter de la presse class
en esperant t'avoir aider
loic
Frein filet + super glue et roulez jeunesse :D
Combien de ballots à son actif ta presse ?
JohnDeere
Dommage que tu habites si loin, loicw!
Charles: frein filet, c'est le truc pour arrêter les avions sur les pistes, c'est ça? 8/ 8/ :]
J'sais pas combien, mais à mon avis beaucoup. J'ai démonté le noueur et le jeux me paraît acceptable. Je crois que l'ancien proprio était un peu brutal de la clé à molette et certainement pas au courant des réglages... Je me suis aperçu ce matin que les reteneurs venaient contre les aiguilles... j'ai réglé et ça semble OK.
J'ai environ 150 ballots pour dimanche (faut commencer progressivement), je vais les faire avec la réparation de fortune. Ensuite je redémonte et je porterai la pièce dans un petit atelier près de chez moi. Y'a marqué mécano-soudure, ça devrait le faire, non?
Merci de vos aides.
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Chanfreiner, en ébrèchant les parties concernées, pas de meulage, la fonte étant un métal trés porreux, la poussière empêche les pores de recevoir les dilatations des métaux d'apport;
Mettre à la forge monter à température de fonte (à contact) d'un fil d'étain;
Souder avec des baguettes rutiles, une fois la soudure éffectuée:
Continuer une chauffe douce, puis laisser éteindre la forge, avec le pièce couverte de braises;
Même opération en soudo-brasage ;)
:super: j'oubliais faut souder a la 3.2 pas a la 2.5 puis le mieux c'est comme même de le laisser refroidir sous laine de roche
on a une vielle pompe décorative et elle avait fissurer j'avait rempli au tig et ça avait fissurer de nouveau mais c'est decoratif
la fonte tout un art tout comme l'alu
Kafka
JohnDeere
Voilà, j'ai trouvé un soudeur bien sympa. Il a un Ford 3000 dans le fond de son atelier, celui de son père, en super état. Nous avons discuté tracteur pendant une demi heure!
La pièce est remontée. J'en ai profité pour régler les aiguilles car la elle venait buter contre la pointe du reteneur. Une ou les deux aiguilles doivent être légèrement pliés car posées l'une sur l'autre il y a 1 cm de de décalage à la pointe. En plus, on voit des craquelures en surface, côté fixation. J'ai donc réglé en moyenne. Demain, je vais lui faire manger des balots de paille pour voir s'il noue correctement.
Ah oui, j'oubliais: la pièce est toujours dispo: 461€ hors taxe, juste le bâti, sans le noueur et le reteneur... la soudure m'a couté 32€... on verra!
loicw
Message par loicw »
Papounet 82
Prénom : Lionel
Pour "redresser" une aiguille, tu la passes à l'eau bouillante (lavage à haute pression pendant un bon moment) et tu la passes entre les mordaches d'un étau, avec des bouts de fer plat minces pour corriger la flèche!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 juin 2010, 17:01, modifié 1 fois.
Kafka
