Embrayage 8006
- intrac2002
- Tracteur(s) : intrac 2002A
8006 - Localisation : st ouen de mimbré
Embrayage 8006
Bonjour à tous
Suite à mes travaux sur la direction et le changement des joints de colonnette de culbuteurs, je m’apprêtais à réduire la voie du tracteur qui était au max. démarrage moteur nickel après trois moi d’arrêt. Ah ce moteur bruit bien sympathique ce 6 cylindres.
Et à ce moment gag pas moyen de passer les vitesse à part les plus lentes et surtout pas moyen d’arrêter en débrayant. Embrayage collé ???? Comment le décoller??
Ou autre problème?
Ou autre problème?
- Alex
- Tracteur(s) : steiger bearcatII
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 80.06 avec chargeur
deutz 62.07
deutz agrotron 6.45 tt
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault 551 avec chargeur
renault super 6
renault super 6 avec chargeur - Prénom : alexandre
Re: Embrayage 8006
Salut
Tu as essayé de mettre une vitesse rapide et au démarreur ?
Je sais c’est pas trop recommandé mais ça marche on a décollé celui de notre 62.07 comme cela.
deutz un jour deutz toujours
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Embrayage 8006
bonsoir
ci il fonctionnais bien avant
tu passe une vitesse et une gamme , tu débraye tu freine bien les roues et tu le démarre ci il démarre bien autrement tu le fait avancé doucement contre un obstacle bien dure et tu débraye donc quand il va avoir une trop grande résistance il va ce décollé
A + Thierry
A + Thierry
- intrac2002
Re: Embrayage 8006
Merci pour vos réponses
Alex, J’ai effectivement testé le démarrage en 5 rapide
Le tracteur a démarré donc raté
Thierry
Mes freins sont hs problème dans les trompettes car les mc sont neufs.
J’ai foncé sur un arbre en 1lente seule vitesse qui passe sans craquer, au vu de l’humidité des sols patinage( sacré couple ce moulin)
Merci pour votre aide vous confirmez que mes tests étaient pertinents
J’ai bloqué avec une ficelle la pedale en position débrayée pour maintenir une tension
Si vous avez d’autres idées avant douvrir
Je suis preneur
Cordialement
Thierry
Je suis preneur
Cordialement
- Zizirider
Re: Embrayage 8006
Faut arriver avec de l’élan, croche une grande et démarre avec, pour mon 52 2ème grande de mémoire contre un poteau de téléphone
Mais sa a marché
Mais sa a marché
- intrac2002
Re: Embrayage 8006
Ok
C’est vrai qu’en lente ça donne trop de couple aux roue
Je tenterai avec un peu d’élan en 3 rapide ce qui reste raisonnable
Merci pour ce conseil
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
Re: Embrayage 8006
Ouvre la trappe en dessous et avec un tournevis tu décolle ton embrayage
Avec pedale enfoncer bien sur
- intrac2002
Re: Embrayage 8006
Nico merci pour ce conseil
Oui j’ai ouvert la trappe et rien vu d’anormal (néanmoins cela fait au moins trente ans que n’ai pas vu en direct un embrayage de tracteur)
Le disque d’avancement est le premier que l’on voit par la trappe?
Cordialement
Cordialement
- Zizirider
Re: Embrayage 8006
normalement celui contre le volant moteur est celui de PDF, donc c'est l'autre plus coté boite (remarque tu dois voir le plateau de décollé si tu as attaché ta pédale enfoncée)
- intrac2002
Re: Embrayage 8006
Ok c’est ce qui me semblait ainsi il est accessible au tourne vis. Je ne suis pas retourné dessous après avoir bloqué la pédale
Cordialement
Cordialement
