Bonjour à tous j'ai un DEUTZ D40S de 1964 et je cherche les roulements qui se trouvent dans la colonne de direction.
Pouvez vous m'aider.
Merci.
SERGED4015
roulement colonne de direction DEUTZ D40S
- SERGED4015
- Tracteur(s) : deutz d4015
- Prénom : serge
Re: roulement colonne de direction DEUTZ D40S
Bonsoir Serge, voici un tuto que j'avais fait sur le boitier de direction de mon 3006 viewtopic.php?f=4&t=3573SERGED4015 a écrit : 21 juin 2018, 19:45 Bonjour à tous j'ai un DEUTZ D40S de 1964 et je cherche les roulements qui se trouvent dans la colonne de direction.
Merci.
SERGED4015
Tu peux nous faire des photos de ce qui est âbimé/usé sur ton boitier. J'ai toujour le boitier cassé avec les cuvettes et des nouvelles billes. Sur mon boitier, j'ai une cuvette avec des nouvelles billes et une butée à bille pour remplacer la cuvette qui était morte et ça fonctionne bien.
- SERGED4015
- Prénom : serge
comment ajouter une photo au message?
- SERGED4015
- Prénom : serge
je cherche les deux roulements qui vont de chaque côté de la vis sans fin.
Salut,SERGED4015 a écrit : 22 juin 2018, 16:27 20180622_160238.jpg20180622_160839.jpg20180622_160848.jpg
Bonjour, ci joint ce que j'ai trouvé dans la colonne de direction
Je ne sais pas d'où tu as sorti ce roulement, mais ce n'est pas 1 de ceux qui sont autour de la vis sans fin. Celui de ta photo resemble plus au roulement qu'il y a sur le haut de la colone de direction, directement en-dessous du volant. Autour de la vis, il n'y a pas de roulement à billes, simplement 2 cuvettes et des billes dedans. Tu pourras le voir sur les photos que j'ai publiées dans mon poste.
Tu peux prendre une photo de tout le boitier de direction, ouvert et aussi le doigt de direction (partie qui vient sur la vis sans fin)
- SERGED4015
- Prénom : serge
OK
Comment je fait pour allez sur ton poste pour voir tes photos ?
Tu clic ici viewtopic.php?f=4&t=3573SERGED4015 a écrit : 29 juin 2018, 13:50 OK
