Bonjour a tous,
je suis entrain de modifier l'installation de mon chargeur sur un agrotron 6180 ttv actuellement commandé par un levier en croix électrique et j'aimerais le commander à partir du joystick multifonction de l'accoudoir.
Pour les 2 premières fonctions pas de soucis, je me branche sur les distributeurs du tracteur mais pour la troisième fonction j'aimerais utiliser les boutons du levier en croix, savez vous si c'est possible?
Si non a quoi servent ces boutons?
Merci d'avance
Guillaume
Chargeur agrotron 6180 ttv
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: Chargeur agrotron 6180 ttv
Avant les ttv,et les profilines n'avaient pas de boutons sur le joystick d'origine il fallait changer la boule de joystick ,et mettre une à bouton et chercher les fils au niveau des connections (hydro et électriques)
- Tracteur_tOm
Je crois bien que c'est possible, il faut adapter le faisceau dans l'accoudoir.
C'est en tout cas un type de montage que j'ai déjà croisé. Ils avaient aussi rajouté un boitier entre ces fonctions et le chargeur. Mais ca correspond surtout à des relais.
- gp02
- Tracteur(s) : DEUTZ Agrotron 130
John deere 6910
Massey 6150 - Prénom : Guillaume
Merci pour les informations,
je vais chercher où sortent les fils de l'accoudoir.
Les relais sont surement la pour protéger l’électricité coté tracteur.
