j ai tout les vitesses sous charge quand je les passes cela fait un gros accoup ( très brusque)
aucun défaut affiché
tester pressions d huile c e correct
juste quand ont monte une vitesse sous charge il y a 1 seconde 1/2 environ ou il y a un trou aux manomette de pression
ce que provoque surement l accoup
je sais pas de quoi cela pourrait venir
si qu elle qu un connais la panne se cool
merci d avance
sido
Tracteur deutz agroton 150
j ai une panne de relevage arriere sur agroton 150
cela me dit erreur code 23
qui connais cette panne
merci d avance a tous
gilles
gilles
- theo80
- Tracteur(s) : agrotron 140 ,150 et 120
- Prénom : theo
Re: Tracteur deutz agroton 150
Verifier les électrovannes powersht situées coté batterie . Enlever la boite et le marchepied . Ouvrir la petite boite 15 sur 5 environ genre boite a lunettes . Une électrovanne doit étre cassée au niveau de sa collerette . Elles ont une couleur différente et place déterminée .
- Tracteur_tOm
Hello, toujour en panne ?
+1 avec theo80, autrement, à contrôler si ce circuit n'as pas d'accu d'azote qui compenserait les chutes de pressions
