modifier le débit sur une pompe rotative d'un 10006
- paulmf
- Tracteur(s) : Deutz 10006
MF 1135
Case 1370 - Prénom : Paul
Bonjour, pouvez-vous me dire où je dois agir sur une pompe rotative d'un 10006 pour augmenter le débit afin d'augmenter sa puissance et/ou de le faire fumer plus lorsqu'il tire au concours de traction.
En ligne
- DFair
- Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2 - Prénom : Damdam
Re: modifier le débit sur une pompe rotative d'un 10006
Celà doit être possible vue que le 80 06 et le 100 06 ont la même pompe. Le problème est que le moteur va vite '' saturé '' certes il va fumer mais dire que tu va gagner beaucoup de puissance je n'en suis pas si sûr.
Pour augmenter plus la puissance il faudrait plus d'air donc un turbo.
Certains IH avaient des pompes rotatives bosch ou il était facile d'augmenter la puissance (selon un mécanicien à la retraite).
- paulmf
MF 1135
Je sais que je ne gagnerais guère plus que quelques CV, je ne veux pas non-plus en faire une locomotive vapeur, mais au moins qu'il fume un minimum car un vieux tracteur qui fume donne toujours l' impression qu'il tire plus. Au concours, il est lassant de voir tous les tracteurs récents ne rien cracher et c'est à peine si on les entends. Merci d'avance de m'indiquer sur quelle vis ou écrou je dois agir sur cette pompe rotative.
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
C’est très facile à faire
Envoi mp
Envoi mp
- Alex7800
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz 4506
Mc cormick d439 - Prénom : Alexandre
Salut tout le monde, simple question, c’est faisable sur un 4506 pompe en ligne bosch ? Histoire d’augmenter un peu le débit ? Bonne soirée
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Quel type de pompe?paulmf a écrit : 11 févr. 2020, 18:01 Bonjour, pouvez-vous me dire où je dois agir sur une pompe rotative d'un 10006 pour augmenter le débit afin d'augmenter sa puissance et/ou de le faire fumer plus lorsqu'il tire au concours de traction.
Kafka
Kafka
