Monte de pneus AR sur un 5206
Christof19
Message par Christof19 »
Je dois remplacer un pneu arrière du 5206 en 13.6/78R28 ; j'ai trouvé un lot de 2 en 14.9/28, ça me semble limite en taille. Quelqu'un a-t-il fait ce choix ?
Merci, belle journée.
Christophe
Re: Monte de pneus AR sur un 5206
Bonjour Christophe,
Quelle est ta question, exactement, car du 13.6 au 14.9 c'est la largeur de ton pneu qui va passer de 33 cm à 35.5 cm, question hauteur et taille de jante, je ne pense pas que tu aies une différence.
Tu veux changer de taille de roues ou seulement changer les pneus ?
Christof19
Ma question concerne bien la largeur qui me semble limite sur les jantes d'origine, le 13.6 me semblant plus adapté. Peut on monter du 14.9 sur ces jantes ?
Christophe
Christof19 a écrit : 21 mai 2020, 08:25 Bonjour,
Christophe
Bonjour Christophe, si d'origine le 13.6 était monté sur tes jantes, je ne pense pas que 1.25 cm de chaque côté de la jante soit un problème, t'as quand-même la hauteur du flanc, pour que le pneu soit un peu "pincé" vers la jante. On ne parle pas de pneus taille basse qui ont 1cm de hauteur par rapport à la jante.... :hehe:
Par exemple, sur le mien, d'origine c'est du 12.4x28, j'ai remis les mêmes et pourtant, j'avais un 12.4 et un 13.6 (différence de 2.5 cm entre les 2) dessus et je voyais pas de problème particulier, ils tenaient bien en place ;-) Tu m'aurais dit j'ai du 11.2 et je veux passer à du 14.9, je dis pas avec 7.5 cm de différence, t'as un risque, mais là...mesure ta jante, si elle fait genre 32-33cm de large, ça doit passer
Tu peux attendre d'autres avis, mais pour moi, ça doit passer :grin:
Hello, 14.9 est la monte d'origine du 52 normalement ;-)
Tout dépend à la fois du type de jantes, et surtout l'acceptation du pneu. Par exemple sur mes jantes qui accueillaient des 12.4R36, seuls certains pneus pouvaient venir sur la jante, comme les BKT, mais pas les Alliance par exemple.
Christof19
Bonjour et merci de vos retours.
Pour l'instant deux marques différentes sont montées : un dynlop 13.6/78/28 et un kléber 13.6-12/28 Bien que de largeurs identiques, le dynlop semble tout de même un peu plus large, avec un flanc plus haut. J'ai toujours du mal avec ces dénominations différentes des pneus agricoles ... :grr:
Chris
Christof19 a écrit : 26 mai 2020, 11:44 Bonjour et merci de vos retours.
Chris
Salut Chistophe,
Merci pour ton retour, en effet, si tu montes 2 pneus de marque différente, ça va pas simplifier la chose... :hehe: ;-)
Christof19
C'était la monte à l'achat du tracteur. Je recherche effectivement les 2 de même modèle et marque !
Belle journée, Christophe
