Problème d'embrayage deutz 6206
octavien
Tracteur(s) : Deutz 6206
Prénom : Octavien
Message par octavien »
Sur le 6206 de mon père,l'embrayage grogne lorsque l'on rétrograde ou bien lorsque l'on veut faire une manœuvre avec le pied sur la pédale (attelage d'un outil ou manœuvre bout de champs).
L'on a d'abord pensé au disque d'avancement arrivé aux rivets ou butée d'avancement HS,donc on a coupé le tracteur en deux,la butée semble fatiguée mais pas morte et le disque d'avancement n'est pas mort.
On a changé les deux butées,le mécanisme,les deux disques,le roulement pilote,le joint spi et le roulement de l'arbre creux (dimension spéciale),il était bien endommagé et tournait dans son logement (remontage avec du scelle roulement en ayant mis des coups de pointeaux avant dans le logement).Le tracteur étant ouvert,et n'ayant pas envie de le rouvrir,on a préféré être prévenant.
Premier essais concluant,mais après une heure d'utilisation à la fauche voila que le problème de grognement revient,l'on pense alors au roulement de l'arbre creux qui tourne dans son logement,mais après vérification, le problème ne vient pas de las.
Par contre l'on peut voir lors du réglage de la garde pour l'avancement qu'il y a un écart différent entre la butée et les doigts,comme si la butée était de biais,mais celle ci est bien rentrée sur son coulisseau .
En appuyant sur la pédale d'embrayage,l'on peut voir que le mouvement de la butée se fait un peu en crabe,si l'on réduit la garde jusqu’à ce que la butée touche les doigts il semblerait que le problème de grognement disparaisse.
Serait il possible que ce soit la fourchette qui soit trop usée et qu'elle ne pousse pas la butée correctement ( toutes les goupilles ont été changées,y compris celles de la fourchette).
J'espère avoir été assez clair,merci d'avance.
Bonne journée.
