Ralenti 6006
- Gael29
- Tracteur(s) : Deutz D6006
Deutz D3005 - Prénom : Gaël
Ralenti 6006
J’aimerais savoir si on peut réglé le ralenti Sur mon 6006 au niveau de la pompe d’injection il me parait un peu élevé et du coup sa craque un peu quand je change de game
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Re: Ralenti 6006
Tu peux si je dis pas de bêtise desserrer les écrous sur tout le système biellette rotule du système d'accélération jusqu'à régime convenable et bien vérifier que toute la course de la pédale d'accélérateur permette d'accélérer à plein gaz sur la pompe.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Ralenti 6006
Bonsoir
il faut déconnecté la tringle rie de la commande de pompe a injection et voir ci le ralentie est correcte , ci le ralentie ne change pas il faut réglé la vis butée a la commande
A + Thierry
A + Thierry
- Gael29
Re: Ralenti 6006
J’ai déjà essayé de jouer avec la tringlerie
Quand je l’ai eu la liaison accélérateur à main et pied était grippé on pouvait accélérer avec le pied mais il fallait décélérer à la main du coup je pense que devait forcer sur la pompe pour avoir un ralenti assez faible depuis que je l’ai degrippé il accélère et décélère bien mais je trouve le ralenti un peu haut et j’ai plus de mal à changer de gamme
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Ralenti 6006
Je dit la vis sur la pompe
- Gael29
Re: Ralenti 6006
La vis de ralenti c’est la vis qui est au dessus de la vis de trop plein d’huile au bout de la pompe?
- Zizirider
Re: Ralenti 6006
Hello pour être sur de régler la butée a la pompe démonte déjà la rotule au bout de la tringle, afin que le levier sur la pompe soit libre, si toujours trop haut joue sur la vis !Même les gaz a main peuvent t'emmerder !
- clem4005
- Tracteur(s) : DEUTZ D4005 1967.
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975. - Prénom : Clément
Re: Ralenti 6006
Bonjour, j'ai le même problème sur mon D4506, j'ai l'impression qu'il y a des gaz au ralenti.
Est-ce que quelqu'un sait ou se trouve la vis de réglage du ralenti ?
- Zizirider
Re: Ralenti 6006
Vous avez remis de l'huile dans vos pompes ??
