auriez vous la gentillesse de me donner les recommandations du constructeur pour les différentes huiles à utiliser pour un DX 4.50 (et tolérance de plage) :
Moteur,
Pont avant,
Boite,
Pont arriére,
et si possible des fréquence de vidange. D'autre part les huiles ont pas mal évoluées, peut on sans pb utiliser de la 10w40 semi synthétique (turbo diesel) pour le moteur ?
Bon dimanche.
Eric
P.S. j'ai l'impression que ma pompe hydraulique est un peu faiblarde (la direction donne des petits a coups parfois qu'en je manœuvre en débrayant (par contre pas d'à coup sur le relevage), est ce normal, et est ce facile à réviser ?
Lubrifiants DX4.50
Re: Lubrifiants DX4.50
Change ton huile hydro,ca peut aiderbdx001 a écrit :
-Moteur Huile 15W40 11ltrs toutes 150/200hrs ou une foi l'an
-Réducteurs avant 80W90,2.5ltrs par coté
-Pont Avant huile type 90 auto-bloquant 4Ltrs Toutes les 1000Hrs
-Boite,Pont arrière, Huile Multi fonctionnelle 15W40,voire de la 10w30 pour boite powershit,44Ltrs,Toutes les 1000Hrs
-Hydraulique Huiles Multi 15w40 38 ltrs avec caisson auxiliaire
Toutes les 1000hrs
Merci beaucoup !
