Demande
Seb52
Tracteur(s) : Moteur deutz
Prénom : Seb
Demande
Message par Seb52 »
Bonjour, j'ai un compresseur de chantier avec un moteur f3l1011 qui fuit de l,huile a échappement on ma dit c,est la segmentation, peut on changer que la segmentation et joint de culasse sans les coussinets de bielles? .merci d,avance.
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Demande
Message par pascal87 »
Bonjour tous,
il n'y a pas d'obligation de changer les coussinets de bielles ni ceux de vilebrequin, lorsqu'on change les segments.
Il faut d'abord savoir si ce moteur à beaucoup d'heures de fonctionnement. Normalement, son fonctionnement est moins contraint et plus régulier qu'un moteur de tracteur par exemple.
Après démontage, il faut voir dans quel état sont les paliers de bielles, voir les marques sur les coussinets.
En revanche, il peut être judicieux de changer les soupapes, à minima les roder.
et concernant les injecteurs, un contrôle du tarage permettra de voir s'ils pulvérisent bien le carburant.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Demande
Message par marty49 »
bonsoir entièrement d'accord avec Pascal il faut déjà démonter pour voir l'état des dégats on use très rarement que les segments. il faut savoir si c'est une usure due à un grand nombres d'heures ou un problème de moteur qui aurait mangé de la poussière par l'admission. s'il a mangé de la poussière , en général les cylindres sont usés ainsi que les soupapes et les guides.
marty.
Seb52
Prénom : Seb
Re: Demande
Message par Seb52 »
Rebonjour, après démontage, joint de culasse hs,mais pour le prix des vis de culasse attention au tarif.merci.
