probleme bruit relevage deutz 6006
- danieldu80
- Tracteur(s) : deutz 6006
- Prénom : daniel
bonsoir Jai un problème sur deutz 6006 il fait du bruit par à-coup au niveau du relevage , quand il porte un outil un bruit monte en intensité, s'arrête et reprend, si non le relevage fonctionne sans problème: monte et décent
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: probleme bruit relevage deutz 6006
Ton relevage a juste une fuite interne
Soit au niveau du piston ou du distributeur.
Et le bruit c'est l'hydraulique qui monte lentement en pression pour corriger la position.
Marty
Marty
- danieldu80
- Prénom : daniel
bonjour et merci pour la réponse, alors ce serais une fuite interne ,ce nais pas la pompe, donc il faut changer les joints du piston ou distributeur, il y a t il un plan ou photo pour changer les joints ou le trouver.? daniel
- marty49
Si tu parcours le forum tu as plusieurs postes à ce sujet.
Marty
Marty
