D4005 - regime moteur
Gaudild
Tracteur(s) : D4005
Prénom : Didier
Message par Gaudild »
Après avoir degripper la crémaillère de ma pompe d'injection, nettoyer mon circuit gasoil (très sale), changer le filtre gasoil, j'ai le problème suivant:
-Je démarre le tracteur sans trop de soucis et il monte bien dans les tour.
- puis lorsque j'arrive j'arrive sur le lieu de travail et que je le mets au ralenti, et après plusieurs minutes au ralenti, je n'arrive pas à le faire remonter en régime...
- j'arrive à le faire avancer en régime ralenti et des que j'ai une petite pente c'est comme l'inertie de la pente agissait sur le moteur et il remonte dans les tours...
Je n'y comprend rien.
Est ce que j'aurais un autre souci au niveau de ma pompe d'injection ? Régulateur ?
Merci par avance de vos retours
