huile moteur
bouboule10
huile moteur
Message par bouboule10 »
Je viens d'acheter un deutz 5005 ; quelle huile moteur dois-je utiliser ?
jean françois
Re: huile moteur
De la 15W40 serait amplement suffisante :) La prescription de l'époque était de la "SAE 20W20" pour nos D4506.
Ton tracteur couche-t-il sous un hangar ou dehors ? Si c'est dehors, plutôt mettre de l'huile un peu plus visqueuse :)
Au pire, tu utilises de la "multifonction" (BP en vend), et ce sera bon :) Elle coûte un peu plus chère que les huiles normales, mais elle s'adapte aussi bien en hydraulique qu'en huile moteur !
Re: huile moteur
Au passage, je ne peux que te conseiller d'acheter la manuel d'instruction de ton D5005 ici : http://tracteurdoc.chez.com/deutz.htm (Réf:/ Deutz 133) :
Manuel d'instructions N° H 1145-1/2F pour le tracteur DEUTZ type D5005, avec schéma électrique et supplément valable à partir du tracteur N° 7892/13. Ce tracteur est équipé du moteur F4L812, refroidissement par air. (90 pages)
loicw
Re: huile moteur
Message par loicw »
mais oui de la 15w40 suffit
Re: huile moteur
Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'huile hydraulique spécifique à utiliser pour le relevage et le distributeur hydraulique ! La même huile que le moteur est utilisable, dixit le manuel !
Du coup le bidon de 15W40 y passe :D
Il n'y a que pour la transmission où il faut de la 90, pour le boitier de direction ainsi que pour le différentiel :)
loicw
Re: huile moteur
Message par loicw »
ben oui pas besoin d'huile specifique pas comme pour mon ford 5000
bouboule10
Re: huile moteur
Bonsoir
Merci pour toutes vos réponses !!!
Votre forum est très interessant ; je posterai des photos
J'ai une vidéo deutz vraiment géniale ...
Au passage j'ai acheté ce tracteur et en fait c'est le même que celui de mes parents
je ne le savais pas !!!
seule la boite de vitesse est différente
je cherche aussi le manuel d'atelier ; je vais demander dans un garage
je vous tiens au courant
merci encore
jean françois
Re: huile moteur
Merci !
Pour ta video, tu pourras la poster dans la catégorie épinonyme :-)
Re: huile moteur
Tout marche (boite relevage moteur ) a la multifonction 15W40
Genre multagri de chez tatol!(marque modifié pour ceux qui on pas comprit!)
Re: huile moteur
:merci:
