Projet dx 4.50
Quader122
Tracteur(s) : D40 et dx4.50
Prénom : Thibault
Projet dx 4.50
Message par Quader122 »
J'ai comme projet d'acheter un DX 4.50 qui n'a pas tourner depuis une 10ene d'année stocker dehors sous des charmes.
Le tracteur démarre nickel directement au démarreur mais pas au naiman (il y a bien le clac mais rien).
Question avancement, j'ai réussi a le faire bouger mais en faisant craquer les vitesse pour l'enclencher. L'embrayage doit être un peu coller je pense, comment résoudre se problème à part le faire tourner?
Ensuite, connaissez vous un site, concessionnaire ou autre pour les pièces de freinage car arrêter pour cette raison.
Aussi, comment faire une carte grise à mon nom sachant que l'ancien propriétaire ne là retrouve plus (85 ans) et ne veut pas en refaire faire une.
Merci.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Projet dx 4.50
Message par marty49 »
bonsoir et bienvenu .
concernant le démarrage , il faut que tu installes un relais sur le fil d'exitation de ton solénoide afin de raccourcir le circuit de puissance qui commande celui-ci.
pour l'embrayage il faut le faire patiner ou tout du moins essayer.
pour la carte grise je n'ai pas dinfo . il faudrai que le papy fasse au moins une déclaration de perte..
marty
