freinage 5207 a s
freinage 5207 a s
bonjour j aimerai revoir les freins du deutz est ce que quelqu un a une façon de regler les freins,car je ne sais pas si se sont des disques ou des tambours merci d'avance.c'est un d5207 a s de 83 ou 84 4 roues motrices
- loicw
Re: freinage 5207 a s
frein a tanbourg et tu peut resserer les tringles,elles sont entre l'aile et le pont
Oui ca peut marcher!Mais pas sur!
Mais ils me semble qu'ils sont derrières les roues!Les tambours c'est un 07!
De une, tu les Ouvres,pour les soufflé,et voir l'état des garnitures!(Il doit resté au moins 2/3Mms sur les garnitures,sans trace de chauffe)
Si elle sont ok,derrière le flasque des frein ,près des bras de relevage,tu a un
petit caoutchouc rectangle,tu l'enlève,et la tu a un rattrapage du jeu,que
tu peut régler avec un tournevis plat(étoile cranté,a mordre pour la faire tourner),je me rappelle plus du sens,lève la roue pour voir,il faut qu'ils affleurent,sans frotter(Tirant de réglage de frein citer par LoLo desserré presque au maximum)Après tu affine au tirants,et c'est repartie
Voila
Voila
