[TU] Haut moteur 912T Le remontage : Q&R
Voila la suite du TuTO
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=688
A vous si questions,demandes etc!!!
j2c
Re: Haut moteur 912T Le remontage,questions,demandes
Message par j2c »
je vais me fabriquer un outil comme le tien pour remonter les ressorts sur les tubes de passage de tige de culbuteur.
ca me changera du fin fil d'inox que j'emploi pour les compresser.
possible ou non d'avoir la longeur de logement de compression du ressort?
dgedge
Tracteur(s) : Renault 3042
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
Message par dgedge »
Bravo pour ce tuto :super: Respect :ange:
Les culasses sont neuves aussi ?
@j2c :idea: on voit sur les photos 6 spires jointives donc 6 * diametre de la spire devrait etre une bonne approximation.
Oui les Culasses sont neuves!
J2C Je ne peut accédé a ta demande,ce sont les outils a mon travail,pas les miens!Donc par respect pour mon travail,je ne le ferait pas!Désoler
dgedge a écrit :Bravo pour ce tuto :super: Respect :ange:
Ça, ca pourras t'aider,ou passage a une concession pour l'acheter(wilbar, il me semble vend ce genres de choses)
j2c
Message par j2c »
no soucis.
j c
khd a écrit :Oui les Culasses sont neuves!
il doit valoir la peau du c* chez wilbar! en général ils y vont pas de main morte sur les prix des outils.
Sinon a boulot ont à une tole pliée en U avec des encoche dedans pour passé le tube et sa marche tres bien aussi, sauf qu'il compresse le ressort complet lui.
dgedge
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
Étape 7
Âpres,montages des bons joint de culasse,déserrage des culasses, pour y mettre le collecteur d'admission,ce qui permet de les aligner(Les culasses pour éviter un effet de dilatations)
Euh tu les as resserrés après mise en place des bons joints de culasse ?
Ben oui!!! 8|
dgedge
Som 411
Someca 670
IH 744
Fiat 880DT
Deutz Dx 6.05
Prénom : Jerome
Je ne suis pas du metier comme tu as pu le voir 8/
Donc l'étape "intermédiaire" 6-7 consiste a monter les bons joints de culasse avec faible serrage pour vérifier que l'on ai le bon espace neutre ?
Apres tu re-dessere pour mettre le collecteur d'admission et tu serres definitivement ?
j2c
Message par j2c »
cher ou pas, je prefere le faire moi meme, pour le plaisir. ;-)
d'ailleur il est fait.
un bout de tube coupé en deux dans le sens de la longueur et une rondelle elle aussi coupée en deux
