Comment ne pas "polluer" l'hydraulique de mon JD?
JohnDeere
Message par JohnDeere »
J'ai récupéré cette benne qui pourrissait là (comme les batiments) depuis vingt ans. Elle est à bennage sur l'hydraulique du tracteur. Je l'ai levée de quelques cm pour vérifier que le verrin n'est pas bloqué, mais j'ai peur de polluer l'huile de mon JD en levant à fond. Vous avez une idée de comment éviter ça?
C'est une Vigneron. A mon avis, elle doit au moins faire 6 voire 8T.
Elle fait 5m de long sur 2 de large.
Le tour de caisse, en bois est complètement pourri mais le reste est en très bon état.
Visiblement, elle n'a pas beaucoup servi.
Re: Comment ne pas "polluer" l'hydraulique de mon JD?
Pourquoi polluer ton hydraulique ? Tu as peur que les flexibles et le vérin contiennent des saloperies, qui au retour de l'huile, te polluent ton circuit ?
JohnDeere
Oui, c'est ça.
Et aussi que l'huile qui est là depuis 20 ans se mélange à celle de mon hydraulique.
Fan machine38
Prénom : Alain
Message par Fan machine38 »
Mon père m'a toujours dit qui ne fallait jamais prendre en Cuma ou emprunter à qqn une benne à bennage hydraulique.
Prenons l'exemple d'une Cuma,la benne va être attelée aux différents tracteurs des agris qui vont s'en servir (benner).
Si tu prend la benne après,le tuyau contient l'huile du tracteur précédent (logique) et quand l'huile va revenir,l'huile du précédent tracteur va rentré dans ton circuit,et mon père m'a toujours dit que les mélanges d'huile dans un même circuit font pas bon ménage !
Ça reste quand même à vérifier.
:hello: ;-)
Isèrois et fière de l'être.
JohnDeere
Un homme sage, ton père!
Mais ici, j'ai la benne, donc va falloir que je trouve une solution.
Peut-être est-il possible de vidanger, mais comment?
romain63
Message par romain63 »
normalement si elle est "fermé" a fond il n'y a plus d'huile dans le verin donc tu demonte ton tuyaux et tu passe un cout de souflette dedans
Ou bien tu le demonte cotee verin tu le branche tracteur et tu met la pression jusqua ce que l'huile sorte propre :)
Fan machine38
Prénom : Alain
JohnDeere a écrit :Un homme sage, ton père!
Merci !
JohnDeere a écrit :Mais ici, j'ai la benne, donc va falloir que je trouve une solution.
Oui,mais qqn à déjà utiliser ta benne !(donc à envoyer de l'huile dans le tuyau)
JohnDeere a écrit :Peut-être est-il possible de vidanger, mais comment?
Au bout du tuyau tu a un embout qui est raccordé au tuyau et qui est vissé sur le vérin !
J'ai vu se montage sur un grand nombre de vielles remorque,à voir sur la tienne !
:hello: ;-)
Si non, même si je suis d'avis comme toi de ne pas introduire cette vielle huile dans ton réservoir, le problème est surtout pour les tracteurs où l'huile hydraulique est la même que celle de la boite.
JohnDeere
romain63 a écrit :normalement si elle est "fermé" a fond il n'y a plus d'huile dans le verin donc tu demonte ton tuyaux et tu passe un cout de souflette dedans
Je vais faire comme tu dis, Romain.
Aussi, je ferai le premier bennage avec mon 4006, au cas où il reste quelques crasses dans le verrin.
Merci!
nicowarling a écrit :Si non, même si je suis d'avis comme toi de ne pas introduire cette vielle huile dans ton réservoir, le problème est surtout pour les tracteurs où l'huile hydraulique est la même que celle de la boite.
Ben oui, Nico, mais c'est bien le problème.
50 litres dans le JD, pour la boite et l'hydraulique!
Le 4006, c'est séparé. Et au pire je saloperai que 12 litres.
JohnDeere a écrit : Ben oui, Nico, mais c'est bien le problème.
Ha oui, alors tu as doublement raison, faut pas jouer avec ca. Je ne savais pas que c'était le cas de ton John.
