huile boite 5207
jackerjean
huile boite 5207
Message par jackerjean »
Sur le tuto des huiles, je ne comprends pas ce qu'il faut mettre ds la boite de mon 5207 : de la 90 ou de l'huile moteur pas chère ? Quelle quantité ?
Pour l'hydraulique, c'est bien de l'huile moteur ?
Merci de vos réponses
JohnDeere
Re: huile boite 5207
Message par JohnDeere »
Tu n'as pas le manuel de ton 5207?
Pour mon 4006 c'est: 90 (ou 80/90) pour la boite.
Huile moteur pour le relevage.
Pour les quantités, ça m'étonnerait que ce soit les mêmes que le 4006.
Bonne nuit!
Pour le moteur,boite pont ,relevage de la 15W40 Multifonctionnel,Que tu trouve en concession Agricole,et pas au Norauto,Ou VertFeu !!!!
Genre Multagri de total,Ds uni de motul,etc
-Moteur(en gros)
12Ltrs
-Boite
40Ltrs
-Relevage
13Ltrs
Base d'un Dx 4.30 ai que ca sous la main la!
JohnDeere
Tiens, tu mets de la 15w40 dans la boite aussi?
Spécifique au 5207 ou bien une astuce de pro?
Mon manuel (4006) préconise de la 90 pour la boite.
jackerjean
Merci pour vos réponses
Non, je n'ai pas le manuel du 5207 ...
Si je n'ai pas de multifonctionnelle, je peux mettre de la 90 ?
jackerjean a écrit :Merci pour vos réponses
A toi de voir c'est ton mathos!
La 90 te fera moin de fuites ,mais un passage des vitesses plus dure,et une mauvaise fluidité a froid!
Perso moi que de la 15W40 multi!
JohnDeere
Tu me conseilles de mettre de la 15/40 dans la boite de mon 4006 aussi?
