Problème inverseur agrotron 130 Profiline
Bonsoir ou bonjours à tous.
Voila je m'en remet à vous et à votre savoir :malin1:
Depuis quelques temps mon oncle rencontre des problèmes avec l'inverseur au volant sur son Deutz Agrotron 130 profi-line. En effet celui-ci a une fâcheuse tendance à se mettre en sécurité lors des changement de positions avant/arrière du sens de marche : le tracteur bip et reste au neutre. D'après lui cela le ferai presque une fois sur deux maintenant.
Le concessionnaire a regarder( sois disant :rougefaché: ) et n'aurait rien trouver...
Le tracteur vas bientôt arriver à ses 2000h :pascontent2:
Je précise que lors de l’inversion de sens de marche avec le Power-coms, il n'y a aucun problèmes et celui-ci se passe parfaitement à chaque fois.
Ma question serait donc la suivante :Auriez vous déjà eu connaissance de problèmes similaires et quels pourraient en être les cause et les remèdes?
Merci d'avance à tous les amis.
Bonne nuit
Re: Problème inverseur agrotron 130 Profiline
Ayant déjà eu cet récurrence (hein Guy ;) )sur un 120Mk3
La palette d'inverseur est en cause(Pièces N°2,de forme différente chez toi :langue3: Ref 0.900.0380.3 ou l'ensemble 1 Ref 0.012.6472.4,mais plus chère,et pas utile :nonon: )
Change la et tu verras ca marcheras comme avant !
Voili voila!
Merci Nico pour ta réponse extrêmement rapide :ange: :merci:
Et oui vous en connaissez beaucoup des forums ou l'on pose une question à 2h du mat et ou l'on a une réponse dans les minutes qui suivent :taré1:
Deutz-Passion inside :super:
:super: :super: :ange: :ange: :coeur: :coeur:
Ya que nous pour ca!Fait toute notre force!
La communauté!De passionné!!
Deutz72
Message par Deutz72 »
Si la réponse de khd ne fonctionne pas, regarde au niveau de tes capteurs ou des fils électrique, nous ca nous aie arrivé sur l'agrotron 6.45tt. Lorsque qu'on a passé le karcher dessus, l'eau est entrée dans le capteur ce qu'il l'avait endommagé. Le mécano a passé 1 journée et demie dessus sans trouver la panne. C'est après qu'il s'est dit bon bah je vais utiliser le logiciel pour savoir d'où viens la panne !--'
Merci pour l'idée Pierre mais je doute que cela vienne du capteur car avec l’inverseur du PowerComS tout fonctionne correctement et vu que l'on ne passe pas le Karcher dans la cabine :happy1:
Une idée du prix de la palette les gars juste pour info? :gene3:
Deutz72
Non mais en dehors, tu passe le karcher partout nous c'était un fil électrique qui merdait en dessous de la cabine.
Remarque, tu as peu être raison si les fils passent à l'air libre avant de repartir au PowerComS
Deutz72
Bah je ne sais pas mais si jamais ce n'est pas résolu pour toi, pense a regarder les câbles car 46€ de l'heure le mécano chez nous et passant une journée et demie dessus pour 1 câble électrique défectueux....Merci !
romain63
Message par romain63 »
Perso je montrais l'inverseur des mk3 (on le fais meme sur les agroplus)
Manette plus fiable, plus agreable et surtout moins d'ennuie pour l'inversion
Par contre faut passer a la valise pour modifier la configuration boite
Deutz Power !!!!!
