frein+embrayage agrotron 6.00s
- Riri59
- Tracteur(s) : Deutz D4506 de 74
Deutz D6006 de 68
Deutz DX 6.05 de 86
Deutz Agrotron 6.00 TT de 96
Avto t 40 2 RM de 71
Avto 820 4X4 - Prénom : Henri
Re: frein+embrayage agrotron 6.00s
Je possède un Agrotron 6.00 de fin 1996.
Concernant le fonctionnement des freins et embrayage il y a un problème semblable à celui indiqué ci dessus.
Comme je viens d'acquérir ce tracteur, je le rénove entièrrement.
J'ai commandé un certain nombre de pièces d'origine et, j'ai eu l'opportunité de discuter avec un mécanicien qui avait intervenu sur l'assistance de freinage.
Ce mécanicien m'a confié qu'il supprimait le booster de freinage dès que cette pièce pose problème, bien sur il faut un peut de temps pour raccorder et reconstituer les branchement direct des tuyauteries hydrauliques. Il me confirme que le freinage reste exceptionnel même sans cette pièce. Le booster se tient à coté du pont AR entre la roue et le bras de relevage sous la cabine.
Par contre je suis à la recherche du système de visualisation des pièces de rechange, ainsi qu'une revue technique autre que RTA N° 120 qui reste absolument sommaire.
Je pense qu'il existe ce que je recherche sous forme de DVD ou peut être en ligne à condition d'avoir les codes d'accès. Si un membre a des infos je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour Henri,
Merci pour ton retour d'expérience.
Je te conseille pour ta recherche d'ouvrir un nouveau sujet
Aussi, je t'invite à venir te présenter ici : http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24 Merci par avance
- FLORIAN
- Tracteur(s) : agrotron 6.00 S
- Prénom : florian
voila le resultat de 20h de travail
3 maitre cylindres changes
4h de purge
et le tracteur ne freine plus du tout
super du grand art
4h de purge
super du grand art
- FLORIAN
- Prénom : florian
maintenant les pedales de freins s'appuies au fond et apres quelques pompes elles deviennent dures commes si elles se bloquaient mais pas de freins.
"pas de freins egalement a la prise arriere"
2 minutes apres pied au plancher
je pense comme riri 59 a ce fameux booster, le mecanitien pense que les maitre cylindre neuf seraient defectueux.
merci pour vos reponses
3 maîtres cylindres neufs et déjà défectueux, ce serait vraiment pas de pot.
Le fluide de freinage est le bon (je suppose que oui) ?
Tu as purgé ton circuit comment ? En ouvrant une durite après l'autre puis pompant pour faire venir le liquide neuf ? Tu es sûr de ne plus avoir d'air dans le circuit ?
- FLORIAN
- Prénom : florian
en fait j'etais dans le tracteur et le mecanicien deutz purgait
mercredi il amene un outil special afin de purger comme il faut.
Sur mon 128, la pédale ne revient pas tout à fait à fond, juste de quoi laisser le 4RM. Mais il freine convenablement, moins que mon Case, mais je crois pas qu'il y ait de booster d'ailleurs sur mon 128, le case oui.
D'après ce qu on m'a dit : systeme interne de frein qui grippe...ouvrir le pont AR, dégripper...juste pas mal de MO, c'est tout
- 175Mk3
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr Agrotron 175 Mk3
- Prénom : Jean
20h, 3 maîtres cylindres défectueux
Plus sérieusement, si tu payes la facture, donnes-moi le montant que je puisse aussi t'en envoyer une !
Une telle incompétence, c'est digne d'une concession DEUTZ-FAHR (tracteur uniquement, pour les moteurs, ils sont vraiment compétent et super sympa en prime) de Midi-Pyrénées.
Ecoeurant.
J'oubliais 4h de purge
Franchement y a un moment où c'est tellement trop, qu'on en redevient sérieux
La machine pour purger est une pompe à vide, elle aspire, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la pédale de frein.
Peut-être pour une voiture de course équipée de l'ABS, ça change quelque chose, peut-être.
Pour ton tracteur
Tu es dans le cas d'une prise d'air entre le bocal et le maitre cylindre ou sur le maitre cylindre, contrôle tes raccords.
Tu appuies, tu aspire de l'air, quand il est bien comprimé, la pédale est dure.
Tu attends, l'air retourne au bocal de liquide de frein (tu vois les bulles revenir) tu appuies, c'est mou ....
Pour info, l'air comprimé dans un système hydraulique, ça ne permet malheureusement pas de freiner.
Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais il est certain, que c'est une piste.
Je suis sûr que le problème ne vient pas du maitre cylindre, pas du booster (si il est sur l'assistance hydraulique), pas de l'assistance hydraulique et pas des étriers de frein.
Il ne peut pas lui manquer grand chose à ce tracteur pour retrouver des freins.
Je te conseille de te débrouiller par toi-même.
Essaie de suivre les tuyaux, d'écouter les prises d'air au moment ou tu relâches la pédale ....
Avec un schéma des circuits et des photos on pourra t'aider.
Bonne recherche.
Jean
Ecoeurant.
Pour ton tracteur
Bonne recherche.
Jean
- FLORIAN
- Prénom : florian
le bocal de ce fait a du coup ete demonte pour arriver au tableau de bord c'est la guerre dans mon tracteur.
j'en suis degoute, normalement le mec reviens apres demain.
je verrai bien comment ca va se finir. mais je ne pense pas payer la totalite.
mais je dois le reparer
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Curieux quand même ton cas !! sans connaitre ton taxi, un peu comme Jean dit, il faut réflechir un peu et travailler les neuronnes!! De l'air n'arrive pas par le saint esprit,
Modifié en dernier par BKT le 10 nov. 2014, 22:44, modifié 1 fois.
