Restauration deutz 10006
Max10006
Tracteur(s) : Deutz 10006
Prénom : Maxence
Message par Max10006 »
Bjr je veux restaurer et modifier mon deutz 10006 il a déjà vécu mais la mecanique et saine. Un peu de carrosserie a faire rien de bien méchant. Je veux tout d'abord savoir si un pont sige ou zf se trouve facilement pour le passer en 4rm car c est un 2 rm et savoir quelle pont s'adapte et si y a des modif à faire.
Je voudrais aussi un shema de cablage car il ne reste plus un poil d'électricité sur ce tracteur :/ merci
Re: Restauration deutz 10006
salut aurai tu des photos de se petit bébé ? :grin:
pour le pont c'est simple tu as toutes les explication pour en monter un dans mon sujet ici: http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=4&t=2546
pour en trouver un moi j'ai eu la chance d'en avoir un pas loin de chez moi sur le tracteur donc j'ai acheté le tout apres en zf c'est un apl 3052 qu'il faut la boite et l'abre tu demonte la trappe devant la trompette a gauche et tu met la boite de trasfert le pignon est déjà la mais va voir tout y est :wink:
Max10006
Prénom : Maxence
Oui jb j'avais déjà vu c est juste que un pont zf ou sige sont difficile à trouver :(
J'ai vu dès pont zf 1552 3052 3050 j'avoue je suis perdu et on dit que les Boite de transfert ih ne vont pas . Je voudrais savoir si un pont et Boite de transfert de IH vont Sans rien modifier ?
JB avait eu des problèmes de rapport de pont avec la boite de transfert issue de l'IH. Trouve-toi une épave de 100 4RM, tu chopes tout ce qu'il faut et tu revends le reste pour pièces. Rien que la colonne de direction hydraulique vaut son pesant de cacahuètes !
Max10006
Prénom : Maxence
Mais sinon un pont zf d'origine sur deutz 10006 c est quoi le numéro de pont ?
Un ZF 3052 en principe !
au pire boite de transfert ih monte sans modif par contre par rapport a la démultiplication faudrait en théorie chausser plus petit devant qu'a l'origine
Max10006
Prénom : Maxence
Il faut chausser plus petit car la Boite de transfert tourne plus vite ?
Mais ce qui m intrigue et le fait plus peur c est la fixation du pont au tracteur faut modifier ?
du tout pour un sige en tous cas moi j'ai rien changer même axe et même berceau a mon avis zf fabriqué le pont et deutz fessait le morceau pour le mètre sur le tracteur
on voit sur la photo le morceau qui tient le pont au berceau n'est a mon avis pas le même pour un ih ou autre mais il se mais logiquement en lieu et place de ton train avant moi j'ai rien modifier du tout
