Pédale du milieu freine les deux roues,pédale de gauche ben la gauche,et droite,la droite!
Lolo il me semble que il n'y a pas de blocage de pédale,pas d'axe a enlever!
pb de demarrage d 40 s
- khd
Re: pb de demarrage d 40 s
- D40s
- Membre honoraire
- Prénom : Michel
Non il n'y a pas d'axe à enlever , il y a deux pitons "gauche droite " sur la pédales du milieux , que lorsque que tu appuies , elle pousse automatiquement les deux autres , ce système est pratique "pas la peine de se baisser pour libérer les pédales .Mais par contre l'inconvénient , c'est lorsque tu veux bloqué un coter , y a pas beaucoup de place pour poser le pied !
- christophe
bonjour ;
c est sympa de vous interreser a mon pb .
sur le mien ( et cela semble d origine ) j ai un axe que je ne peut pas retirer car il est retreci a chaque extremite qui viens se loger dans les 2 pedales laterales , et passe devant la pedale du milieu , et si j appuie a droite la gauche s enfonce egalement , et vice vers ca.....
peut etre un pb de grippage sur l axe ?
a + christophe
a + christophe
christophe a écrit :bonjour ;
a + christophe
C'est normal
- D40s
- Membre honoraire
- Prénom : Michel
Probablement que l'axe est gripper , à confirmer ! une photo du problème en question pourrais donnais un avis plus subjectivechristophe a écrit :bonjour ;
a + christophe
- christophe
ce week end j ai resolu le pb de jumelage des freins , c etait effectivement la pedale de droite qui etait grippee sur l axe . cela semble tellement simple maintenant...
en tout cas super pratique par rapport a mon anciene tracteur ou il fallait basculer une piece de metal pour desacoupler .
cet hiver nettoyage des freins , et surtout controle et reglage du boitier de direction ( presque un demi tour de volant de jeu
a bientot
a bientot
