Probleme verin double effet.
Re: Probleme verin double effet.
thierry 1968 a écrit :bonjour a tous
une fois qui y a une charge sur le godet il suffit de débranché le flexible opposé a la chambre comprimé ( en pression ) du vérin ou des vérins pour voir si y a fuite
( ci l'huile s échappe toujours du vérin lorsque celui ci s'allonge ou se ramasse ) c'est une fuite interne du vérin , ci rien ne sort c'est le distributeur qui n'est pas étanche
a + Thierry
Si tu débranche le flexible à l'opposé de la pression, même si ton distributeur fuit ton godet va descendre. Coté opposé à la pression tu va avoir de la cavitation.
Stetson62
Tracteur(s) : Deutz 1070s 3.90
Prénom : Fabrice
Message par Stetson62 »
KHD 29 a écrit :Perso j'utiliserai le système des vannes.
Si ton vérin est bien étanche, la seule façon de pouvoir le rebrancher sera de vider la pression dans le tuyaux. Sauf qu'il va falloir dévisser ta prise ou appuyer sur le clapet de la prise. Et tu vas en mettre plein partout. Tu me dira peu etre que c'est pas grave mais j'ais un collègue de classe qui lui à perdu un doigts à cause d'une projection d'huile dans un cas similaire.
Mais cette solution marche aussi
c est pas faut !!! :grin:
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
en débranchant le flexible de la chambre opposé qui est en pression comme je le dit si le vérin s'allonge ou se ramasse et que l'huile ne sort pas par l’orifice du vérin c'est le distributeur qui fuit je procède toujours comme çà et je n'est pas de soucis particulier
chacun fait comme il le veut mais le système de vanne n'est pas faut non plus mais il faut en avoir sous la main :hehe:
a + Thierry
a + Thierry
Ah j'avais pas compris comme ça!
J'avais compris que tu débranchais le push pull (pas de mise à l'air)
Oui sa marche tres bien aussi.
Parcontre dans son cas le gavage est coté tige et le bennage à l'opposé donc plus de volume coté bennage et donc l'huile ne ressortira pas dans les deux cas.
Il a une vanne pour la monté du chargeur donc il peu la mettre sur le gavage.
Stetson62
Prénom : Fabrice
a + Thierry
Bonjour,rien que par son propre poids il bascule lentement,je n ai pas besoin d y ajouter de la charge ,la vanne pour la montee sert aussi pour une prise d huile a l arrierre ,il faut que je la bascule pour recuperer l hudraulique arriere,si je ne veux pas demonter la fourche
Tu récupère la vanne de montée et tu mets sur le gavage. Il te faut deux clés pas plus. Au pire trois
Stetson62
Prénom : Fabrice
:merci:
KHD 29 a écrit :Tu récupère la vanne de montée et tu mets sur le gavage. Il te faut deux clés pas plus. Au pire trois
