Moteur f2l912
Daviddu52
Tracteur(s) : Moteur deutz f2l912 sur scie à tambour
Prénom : David
Moteur f2l912
Message par Daviddu52 »
Bonsoir
Comme je l'ai expliqué je possède un moteur f2l912
Que je suis entrain de monter sur une scie a tambour
Je n'ai pas d'injection sur un cylindre et l'accélérateur et gripper j'ai donc de monter le carter et tout mis à tremper dans le gasoil on verra bien
Re: Moteur f2l912
Bonjour.
T'as crémaillère est libre ?
Daviddu52
Prénom : David
Re: Moteur f2l912
Ben en faite quand tu bouge le levier d'accélération tu arrive contre une goupille mecalindus qui elle même fait bouger un levier ben c'est hyper dur je le bouge a la pince
Re: Moteur f2l912
Sur la partie régulation il peut y avoir des commandes dur à actionner. Ce que je te demande c'est si la crémaillère (la tige de réglage entre les deux pompes) ce déplace facilement ?
Daviddu52
Prénom : David
Re: Moteur f2l912
Non c'est dur a bouger
PELLETAN
Tracteur(s) : moteur F2L 912
Prénom : Thierry
Re: Moteur f2l912
Message par PELLETAN »
bonjour, je possède un moteur F2L912, je doit remplacer la pompe à huile moteur et je ne sais pas ou elle se trouve et comment m'y prendre, pourriez - vous m'aider s'il vous plait
Thierry Pelletan
Re: Moteur f2l912
Peut tu passer par la case présentation ici => viewforum.php?f=24
Et poser ton problème ici =>viewforum.php?f=5
Targa
Tracteur(s) : Bonjour à tous
Je viens de acquérir un compresseur atlas avec un F2l912
J ai pas de gasoil qui sort des pompes ! Pompe de gavage ok
J'ai démonté le carter du bloc,
Je rencontré un problème pour démonter les injecteur s ,comment compresser les ressort s pour libérer le rondelles qui maintient en place?
Merci d avance ,j ai lu beaucoup de messages ,ily à des personnes très compétentes.jr ne doute pas que j aurai la réponse
Bonne journée
Prénom : André
Re: Moteur f2l912
Message par Targa »
Bonjour daviddu52
J'ai le même problème que toi sur mon F2l 912 ,j'ai même cassé le levier qui appuis sur la meca en voulant bouger la crémaillère ! Je n'ai pas de de documentation pour le démontage ,est-ce tu as un manuel d atelier ?
