Recherche arbre de roue ARD DEUTZ D 4006 version vigneron.
jp30
Tracteur(s) : som40, som511,renault7012x2,sift h35,cletrac k,farmall cub,massey825
Prénom : Jean-paul
Message par jp30 »
suite à la casse de l'arbre de roue ARD sur un DEUTZ D 40 06 nous sommes à la recherche de cette pièce.
Le tracteur est en version vigneron.
Samy
Tracteur(s) : D 4006
Prénom : Samy
Re: Recherche arbre de roue ARD DEUTZ D 4006 version vigneron.
Message par Samy »
Bonjour, je possède un pont arrière de d 4006 mais je ne sais pas si il est en Vigneron. Si vous pouvez me donner une mesure entre deux point je pourrais regarder si vous voulez?
Bonne journée
jp30
Prénom : Jean-paul
Message par jp30 »
je prendrai les dimensions ce week end.
jp30
Prénom : Jean-paul
Message par jp30 »
Re bonjour,
je viens d'aller mesurer l'arbre:
il fait 350 mm de long hors goujons
la flasque porte goujons:240 mm de diamètre
l'arbre fait 46 mm de diamètre
les 2 cannelures de bloquage de différentiel et de pont font 51.6 mm de diamètre.
Ce week end on a démonté sur un DEUTZ D 3005 P version vigneron la trompette ARD et ça n'y va pas (l'arbre est plus petit en diamètre:environ 48 mm au niveau des cannelures).
Voila ce que j'ai pu prendre comme dimensions.
Samy
Prénom : Samy
Message par Samy »
]Bonsoir ,
J ai démonté mon demi arbre le diamètre des cannelures est d environ 51mm comme vous mais la longueur de l arbre à la flaque est de 50cm. Du coup je ne pense pas que cela aille sur le vôtre. Désolé. Je vais essayer de mettre une photo quand même . Bonne soirée
Samy
Prénom : Samy
Message par Samy »
jp30
Prénom : Jean-paul
Message par jp30 »
Et mince!!
Merci quand meme de l'avoir démonté.
Effectivement il est "un peu" trop long.
les recherches continues.....
jp30 a écrit : 17 sept. 2020, 18:57 Et mince!!
Bonjour Jean-Paul,
Je crois que les recherches vont continuer longtemps....malheureusement :/ :triste1: lq version vigneron n'a été produite que sur le 3006 et 4006, si j ne me trompe, ce qui limite fortement les possibilités....
Pour l'histoire, je voulais aussi remplacer le volant moteur de mon 3006 1ère génération et après de nombreuses recherches, bah j'ai trouvé quelqu'un qui m'a rechargé l'intérieur du trou conique pour refaire l'arête de clavette. Perdu pour perdu, comme on dit....et pourtant depuis, ça tient nickel et ça fait 2 ans ;-)
Si tu as dans ton entourage des gens de métier ou des connaissances, faut leur en parler, ils pourront tenter quelque chose pour toi. OK, c'est l'arbre de roue, mais un vigneron, ça doit pas rouler tous les jours sur la route ou à des vitesses de fou, donc....question sécurité, le risque est limité, quand même
jp30
Prénom : Jean-paul
Message par jp30 »
vu l'endroit où ça a cassé (à ras de la flasque porte goujons) je crois que ça va étre "chaud patate" pour le faire souder.
D'autant plus qu'il y a les roulements qui viennent dessus.
Un tourneur sur Nimes ne veut pas prendre le risque de le faire et un collègue mécano agricole nous dit que ça ne tiendra jamais: au moindre choc l'arbre va de nouveau casser.
jp30
Prénom : Jean-paul
Message par jp30 »
Ca y est ont a rapatrié le tracteur (sur 3 roues)à l'atelier.
On cherche tjs ce fameux arbre de roue.... si vous avez une solution...
