Problème amorçage hydraulique dans relevage après une fuite
- Kathyjdo
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Dx 4.31
- Prénom : Kathy
Suite à une ruite de flexible d'une remorque, toute l'huile hydraulique est partie. Je viens de la remplacer, mais rien ne fonctionne, on sent qu'il y a beaucoup d'air dans les durites. Comment ®re-amorçer le tout ?
Merci de votre aide
kathy
Merci de votre aide
kathy
Re: Problème amorçage hydraulique dans relevage après une fuite
Salut Kathy, quelques indications pour la purge
Faire fonctionner également les fonctions hydrauliques, direction, relevage et distributeur(s) pour chasser l'air qui serait resté dans les autres parties.romain63 a écrit : 19 juil. 2014, 09:27 Salut
Pour aider a reamorcer l hydraulique dessere les tuyaux sous la pompe demarre et attend que l huile arrive eteind et ressere.
As tu un reservoir additionnel ?
Si tu n en a pas ne met pas trop d huile dans le relevage sinon elle va passer dans la boite par l event
- Kathyjdo
- Nouveau venu
- Prénom : Kathy
Bonjour, je viens d'effectuer le manœuvre, l'huile s'est bien écoulé mais cela n'a pas fonctionné, ni le chargeur, ne le relevage arrière ne bouge Nous n'avons pas remis d'huile dans le réservoir du relevage, ne sachant pas jusqu'où on peut aller. On a uniquement rempli le réservoir additionnel.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
il faudrait savoir sur quel type de tracteur
A+ Thierry
A+ Thierry
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
exact c'est qui et c'est quoi comme tracteur. pas de présentation.
marty
marty
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Oui ,présentation !
Faut mettre de l'huile d'abord dans le bloc relevage ,puis dans le reservoir additionnel
- Kathyjdo
- Nouveau venu
- Prénom : Kathy
Le tracteur est un Dx 4.31 (dans la présentation). J'ai ajouter de l'huile dans le réservoir additionnel et dans le relevage. La pompe ne s'amorçe toujours pas. Notre hypothèse est qu'il y a eu trop d'air dans les tuyau et que cela a abîmer la pompe donc nous allons surement la changer.
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
A l arrêt en dévissant le tuyau supérieur de la pompe l huile est ce quelle arrive ?
L ennemie des pompes c est l air il faut purger
- marty49
j'irais plus loin: la pompe est-ce qu'elle tourne ?
Quitte à la changer, tu peux l'ouvrir pour voir son état.
