Problème amorçage hydraulique dans relevage après une fuite
Kathyjdo
Tracteur(s) : Dx 4.31
Prénom : Kathy
Message par Kathyjdo »
Suite à une ruite de flexible d'une remorque, toute l'huile hydraulique est partie. Je viens de la remplacer, mais rien ne fonctionne, on sent qu'il y a beaucoup d'air dans les durites. Comment ®re-amorçer le tout ?
Merci de votre aide
kathy
Re: Problème amorçage hydraulique dans relevage après une fuite
Salut Kathy, quelques indications pour la purge ;)
romain63 a écrit : 19 juil. 2014, 09:27 Salut
Pour aider a reamorcer l hydraulique dessere les tuyaux sous la pompe demarre et attend que l huile arrive eteind et ressere.
As tu un reservoir additionnel ?
Si tu n en a pas ne met pas trop d huile dans le relevage sinon elle va passer dans la boite par l event
Faire fonctionner également les fonctions hydrauliques, direction, relevage et distributeur(s) pour chasser l'air qui serait resté dans les autres parties.
Kathyjdo
Prénom : Kathy
Bonjour, je viens d'effectuer le manœuvre, l'huile s'est bien écoulé mais cela n'a pas fonctionné, ni le chargeur, ne le relevage arrière ne bouge Nous n'avons pas remis d'huile dans le réservoir du relevage, ne sachant pas jusqu'où on peut aller. On a uniquement rempli le réservoir additionnel.
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
il faudrait savoir sur quel type de tracteur :?: :?: :?:
A+ Thierry
En ligne
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
exact c'est qui et c'est quoi comme tracteur. pas de présentation.
marty
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Oui ,présentation !
Faut mettre de l'huile d'abord dans le bloc relevage ,puis dans le reservoir additionnel
Kathyjdo
Prénom : Kathy
Le tracteur est un Dx 4.31 (dans la présentation). J'ai ajouter de l'huile dans le réservoir additionnel et dans le relevage. La pompe ne s'amorçe toujours pas. Notre hypothèse est qu'il y a eu trop d'air dans les tuyau et que cela a abîmer la pompe donc nous allons surement la changer.
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Message par Cachou »
Salut
A l arrêt en dévissant le tuyau supérieur de la pompe l huile est ce quelle arrive ?
L ennemie des pompes c est l air il faut purger
En ligne
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
j'irais plus loin: la pompe est-ce qu'elle tourne ?
Quitte à la changer, tu peux l'ouvrir pour voir son état.
