D3006 - Présence gasoil dans huile moteur
Sur un D3006 des années 70, j'ai un problème de présence de gasoil en grosse quantité dans mon huile moteur.
Ayant des doutes sur ma pompe de gavage, je l'ai changée par une neuve mais j'ai toujours une remontée de gasoil dans mon huile moteur.
J'ai également démonté la pompe d'injection mais je n'ai rein vu d'anormal hormis que j'ai été surpris de ne pas voir de joint au niveau des pistons actionnés par le vilebrequin. Peut-être un jeu excessif qui laisse filer du gasoil vers le moteur au lieu de le pousser vers l'injecteur mais j'ai des doute car c'est survenu rapidement.
Si quelqu'un a une piste à me soumettre, je suis preneur car je sèche sur ce problème depuis quelques temps déjà!
Je suis également à la recherche de la documentation du D3006.
Merci d'avance pour vos réponses.
- loicw
Re: D3006 - Présence gasoil dans huile moteur
et en vidangeant et en remetant de l'huile c'est toujours le meme probleme?
Il fume beaucoup au reniflard sinon ?
Tu dis que tu n'as pas vu de joint au niveau des pistons actionnés par le vilebrequin : tu as bien tes 3 segments sur chacun des pistons ?
A mon avis, ta segmentation est morte, tu es bon pour refaire ton haut-moteur (chemise, piston, segment) ! Ca ne coûte pas trop trop cher (100€ / cylindre), et avec ça changer voire re-tarer les injecteurs ne feraient pas de mal !
- loicw
il a conbien d'heures ton taco ? +1 pour refaire la segmentation
Il a environ 9000heures.
Oui, j'ai de nouveau du gasoil après avoir vidangé mon huile.
Je penche également pour un problème de segmentation car la montée en régime est laborieuse et il n'a aucune pèche!
Dès que j'aurai du temps, probablement dans l'hiver, je vais démonter pour voir l'état des pistons/ségments.
Avez-vous de bonnes adresses concernant les pièces détachées?
Merci pour vos réponses.
- loicw
alors la cherche pas refait ton haut moteur ou par hasard ton tuyau d'arrivée de gazoil n'est pas bouché? des fois ca peut être rien
+1 avec loicw, tu es bon pour refaire ta segmentation !
C'est l'occasion d'un petit photo-reportage
Quelques nouvelles de mon problème de gasoil dans l'huile.
J'ai entièrement refait le haut moteur, changement complet piston/cylindre + tous les joints.
Après remontage et essai, je m'aperçois que j'ai le cylindre arrière reste froid. L'injecteur avant pulvérise bien mais l'injecteur arrière ne pulvérise rien ou presque.
Je n'ai pas encore inversé les injecteurs pour dédouaner l'injecteur AR ou la pompe AR.
J'ai déjà fait quelques recherches sur le net concernant la pompe mais je n'ai rien trouvé.
Est-ce que quelqu'un aurait les références de la pompe ou un tarif pour le remplacement éventuel?
- piéro
- Tracteur(s) : malheureusement, aucun....
- Prénom : piéro
Et en utilisation normal, sous charge il fumait beaucoup ??
Vérifie absolument tes injecteurs ! Il se pourrait qu'il y en ai un qui goutte.... Et la... Il faut éradiquer ce problème rapidement !
D'autre part, je m'avance un peu parce que jy connais pas grand chose, mais il n'y a pas possibilité que du gazoil s'echappe de la pompe par le carter de distrib ?
Je viens d'inverser mes injecteurs et le constat est que la pompe d'injection du cylindre arrière ne donne pas.
Il faut que je démonte pour voir si cela viens du joint interne ou de la pompe elle-même.
effectivement si la pompe a du jeu ou le joint interne mort, le gasoil peut aller directement dans l'huile.
Si quelqu'un sait ou je peut en trouver une d'occasion, ce serait sympa.
